Página 7 de 9
Re: ADAPTACIONES
Vie Jul 29, 2011 9:51 pm
por lombo
Buenos, terminamos con la adaptacion de la direccion hidraulica, y que cambio tan berraco, parece otro carro, quedo muy bien, despues subo fotos del proceso y de su funcionamiento. Lo que si les puedo decir es que no salio para nada caro y no hay que romper ni danar nada del land.
Re: ADAPTACIONES
Sab Jul 30, 2011 5:49 am
por Riccardi
Ey, Lombo, yo algun dia quiero dar un paseo en ese monstruo que tienes por carro.
Re: ADAPTACIONES
Lun Ago 29, 2011 9:39 am
por Hercules
Lombo acaba de poner el sistema de hidrogeno a PIE GRANDE, además hace un par de semanas observe una adaptación en un landy series propiedad de una rectificadora acá en Villavicencio una caja de dirección creo que de nis**n Samurai pero MECANICA, nada de hidraulica, tuve la oportunidad de manejarlo y esa vaina parecia hidraulica, que berraquera sin bomba mangueras y tanta maricada, además super económica la caja creo que 300.000 en promedio.
Re: ADAPTACIONES
Lun Ago 29, 2011 8:18 pm
por lombo
Re: ADAPTACIONES
Mar Ago 30, 2011 12:20 pm
por Hercules
Lombo, de todas formas cuando uno trabaja con su carro todos los días y más en trocha, no hay nada mejor que la hidraulica, el cuello en las noches te lo agradece.
Re: ADAPTACIONES
Mar Ago 30, 2011 12:30 pm
por DiegoACC
pero eso si, sin hidraulica, despues de acostumbrarce a hacer fuerza dando direccion, no hay nada mejor q a uno le pregunten si es q el carro tiene hidraulica y uno decirles Nooooop, todo mecanico, inmediatamente le miran los brazos jajajajajajaj
o como un amigo me dijo, "ud debe pegar unas patadas durisimas con la fuerza q le tiene q hacer al freno y al clutch"
Re: ADAPTACIONES
Mar Ago 30, 2011 8:41 pm
por Destroyer
Me creerias si te digo que el embrague de mi disco es mas duro que el del serie? Me duele tenerlo presionado durante lo que tarda un semaforo, y en un trancon ni se diga,
Re: ADAPTACIONES
Mié Ago 31, 2011 12:09 am
por lrcurrambero
si buenas esto de las adaptaciones me gustan para mejorar cosas basicas sin cambiar lo bueno que hicieron famoso a los series.
no cambiaría
motor
caja
trasmisiones
ni figura o carrocería
que si quiero hacerle
filtro de aceite cambiable
aspas de 4 a 8 con fancloshe
alternador de 120amp
lamina aislante de asbesto torpedo lado motor y piso
alfajores
snorkel con el filtro original
luces hid
discos de freno delanteros
sistema booster o hydrovac land rover bomba de doble circuito
jaula con carpa o camping en el techo a y con escalera
malacate o cabrestante adelante
yoyos en los rines para utilizar con wincher
hidrógeno
dirección hidráulica
rines ampliados y con figuras
bujes de suspensión en teflon o similar
cubibox
mejorar la iluminación de los relojes del tablero
que le echo
sillas de sprint
quitar hojas y dejar las principales de otra marca mas gruesas
balancines adelante y atrás en medialuna y de un diametro mas grande
sitema electrico con 8 elevadores y megafusibles
barraantivolco por debajo de la carpa
unidades planas con bombillo de 100 y pilotos en led
inversor de 400watt
2conectores de 12v o encendedor de 12
llantas 235\80\16
carteras para puertas marca fivres
tapa para guantera
instalacion de alta 4.5mm o algo asi no recuerdo bien el calibre
relojes adicionales presión de aceite rpm amp y tem agua alternos a los originales
radio usb y parlantes a prueba de agua no esta instalado pero se tienen.
rodamientos ariba y abajo de las charnelas
exploradoras 2 adelante montadas sobre tubo 2" y una atras .
toma eléctrica para remolque .. falta instalarla.
y de cositas originales que me faltan
encendido de botón con el swiche de dos puntos.
plumillas para los motores limpiaparabrisas originales
medidor de aceite de la caja por el interior del carro.
flancehs militares
protector de luces contra ramas tipo lr wolf
conclucion lo que me falta es plataaaaa...
Re: ADAPTACIONES
Mié Ago 31, 2011 9:21 am
por DiegoACC
Re: ADAPTACIONES
Mié Ago 31, 2011 11:43 am
