por Carlosbeldia » Jue Abr 24, 2014 11:04 pm
Efectivamente la eficiencia del filtro se ve notablemente disminuida, pues en vez de recibir el chorro con la presión de la bomba de aceite, queda flotando dentro de la carcaza. Algo filtra, pero en cualquier caso menos. El resorte y la arandela están hechos para poner el filtro en la salida del ducto de lubricación, sino está ahí grave.
Los filtros venían en dos versiones como tu comentas, ambos son una lata de conseguir, pero puedes buscar reemplazo en otra marca y ya, o te puedes pasar a full flow, como carro moderno, te sale barato, mejoras la filtración y consigues filtro en cualquier parte. El filtro largo debería en teoría ser mejor por la mayor superficie de filtrado, pero te la debo qué tan real es esto. Te recomiendo que compres el mejor filtro que puedas, y uses el mejor aceite que encuentres.
