por Carlosbeldia » Mar Dic 09, 2014 12:22 pm
Engine Data
Valve clearance - inlet: 0.25 h mm (hot)
Valve clearance - exhaust: 0.25 h mm (hot)
Compression pressure: 11.2 LC=10.2 bar
Oil pressure: 3.2-4.6/- bar/eng/rpm
Radiator pressure cap: 0.6 bar/type
Drive belt 1 - size: 9.5x1075 KDB107 mm/type
Drive belt 2 - size: n / a mm/type
esos 10.2 bares son 148 PSI... si te marcan 140 psi está OK... se considera en parámetros hasta 135. si tienes 140 en todos el motor está en muy buen estado...
si es un SIIIA de alta compresión sí está algo mal, esos deberían marcar de 160 a 165...
