REMATE REPUESTOS BRITPART
Comprar y vender, para que su LR se vea mas bonito.
Notapor iguana4x4 » Mié Abr 05, 2017 5:58 pm
REMATE POR LOTE DE DISTINTOS REPUESTOS PARA LAND ROVER MARCA BRITPART :!: :!: :!:
LOTE FRENOS $1'200,000 UNIDAD CANT
DISCO DE FRENO - PERFORMANCE- RANGE ROVER P38 PAR 1
BANDAS DE FRENO DE EMERGENCIA JUEGO 2
BUJE PEDAL FRENOS UND 8
KIT REPARACION CALIPER DELANTERO - RANGE- ROVER- P38 UND 1
KIT REPARACION CALIPER TRASERO - RANGE- ROVER- P38 UND 2
KIT DE REPARACION PARA CALIPER 4 PISTONES UND 3
MANGUERA DE FRENOS DELANTERA - SERIE 3 UND 6
PASADOR GUIA DE FRENOS DELANTEROS - RANGE ROVER P38 JUEGO 1
PASADOR GUIA DE FRENOS TRASEROS - RANGE ROVER P38 JUEGO 1
PASTILLAS DE FRENO - NO VENTILADO UND 2
PASTILLAS DE FRENO - VENTILADO UND 2
PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS - RANGE ROVER P38 JUEGO 2
PASTILLAS DE FRENO TRASERAS - RANGE ROVER P38 JUEGO 3
RESORTE DE FRENOS - SISTEMA DOBLE CILINDRO UND 21
TORNILLO CAMPANA DE FRENOS UND 60
TUBO CONECTOR CILINDRO DE FRENOS - SISTEMA SOBLE CILINDRO UND 13
PASTILLAS DE FRENO JUEGO 1
GUARDAPOLVO CILINDRO FRENO DE EMERGENCIA UND 5
RESORTE RETORNO DE PEDALES UND 11
PALANCA FRENO DE EMERGENCIA DEFENDER JUEGO 1
TUERCA - 3/8" BBSF UND 10
LOTE FILTROS Y MANTENIMIENTO $1'150,000 UNIDAD CANT
KIT MANTENIMIENTO - DUCELIER - LR SERIE 2 UND 1
KIT MANTENIMIENTO - RANGER ROVER P38 UND 2
KIT MANTENIMIENTO CAJA AUTOMATICA UND 1
TAPA DE DISTRIBUIDOR - DUCELIER UND 1
TAPA DE DISTRIBUIDOR -LUCAS 25D UND 26
FILTRO DE AIRE - TD5 UND 1
FILTRO DE COMBUSTIBLE - RANGE ROVER P38 UND 5
ROTOR - DULCELIER UND 6
ROTOR - LUCAS 25D UND 86
ROTOR - LUCAS 45D UND 97
INTERIORES BOMBA DE GASOLINA UND 2
FILTRO DE ACEITE - TD5 UND 1
LOTE MOTOR $2'300,000 UNIDAD CANT
EMPAQUE TAPA VALVULAS UND 4
RETENEDOR TRASERO - 5 BANCADAS UND 3
EMPAQUETADURA MOTOR 4 CILINDROS - INFERIOR JUEGO 24
EMPAQUETADURA MOTOR 4 CILINDROS - SUPERIOR JUEGO 3
BUJE EJEDE LEVAS - DELANTERO UND 4
BUJE EDE DE LEVAS - TRASERO UND 25
CASQUETES AXIALES .005 JUEGO 2
CASQUETES DE BANCADA .030 - 3 BANCADAS JUEGO 4
CASQUETES DE BANCADA .030 - 5 BANCADAS JUEGO 1
CASQUETES DE BIELA .010 JUEGO 3
EMAPQUES BASE DE FILTRO DE ACEITE UND 10
PIÑON BOMBA DE ACEITE 1 . DIESEL Y GASOLINA - SERIES UND 2
PIÑON BOMBA DE ACEITE 2 . DIESEL Y GASOLINA - SERIES UND 2
TERMOSTATO - 74 GRADOS UND 7
TERMOSTATO - 82 GRADOS UND 8
TUBO DE LUBRICACION - CULATA A BLOQUE UND 2
MANGUERA RADIADOR INFERIOR '69 - '83 UND 6
MANGUERA RADIADOR SUPERIOR '61-'69 UND 2
MANGUERA RADIADOR SUPERIOR '69 -'83 UND 4
BUJE DE BIELA UND 2
CHAVETA EJE DE LEVAS UND 3
IMPULSADOR UND 8
VARILLA IMPULSADOR UND 4
SENSOR DE OXIGENO - RANGE ROVER P38 UND 2
SENSOR TEMPERATURA - RANGE ROVER P38 - 4.6L UND 2
ANILLOS DE PISTON UND 8
COLECTOR ACEITE MOTOR UND 1
LOTE CLUTCH $165,000 UNIDAD CANT
BALINERA DE CLUTCH UND 3
MANGUERA DE CLUTCH UND 1
HORQUILLA DE CLUTCH - SERIE 3 UND 1
LOTE TRANSMISION $1,450,000 UNIDAD CANT
ARANDELA - BOCIN UND 10
ARANDELA DE SEGURIDAD - BOCIN UND 310
BALINERA DE BOCIN - INTERNA/EXTERNA - SERIE 8 '83 UND 9
BUJE RAILKO UND 16
CRUCETA - EJE DELANTERO UND 16
CRUCETA DE CARDAN - GRANDE - 3 1/16" UND 13
CRUCETA DE CARDAN - SERIE 3, DEFENDER UND 7
EMAPQUE FLANCE DE RUEDA UND 26
EMPAQUE FLANCHE DE RUEDA - TRASERO UND 28
O-RING - FLANCHE UND 10
PASADOR DE DIFERENCIAL - C-CLIP UND 3
PLATINA DE SEGURIDAD PARA PIVOTES UND 10
RESPIRADERO DE TRANSMISION UND 9
RODAMIENTO DE EJE - RODILLO UND 6
TAPON DE LLENADO - DIFERENCIAL UND 7
TERMINAL DE DIRECCION DERECHO - DEFENDER UND 1
DADO TUERCA DE BOCIN UND 3
KIT GUARDAPOLVO DE CHARNELA UND 1
PUNTA DE EJE DELANTERO - 10 ESTRIAS UND 8
TAPON DE DRENAJE - DIFERENCIAL Y CAJA UND 7
LOTE CAJA Y TRANSFER $3'250,000 UNIDAD CANT
SINCRONIZADOR DE CAJA - SERIE 2 UND 1
SINCRONIZADOR DE CAJA - SERIE 3 UND 2
PIÑON DE ALTA - TRANSFER UND 2
PIÑON DE PRIMERA - SUFIJO C - SERIE 3 UND 2
PIÑON DE REVERSA - SUFIJO A UND 2
PIÑON DE SEGUNDA - SUFIJO D - SERIE 3 UND 1
PIÑON EJE DESPLAZABLE - TRANFER BOX UND 2
PIÑONES DE SEGUNDA - SUFIJO C - SERIE 2, 2A JUEGO 1
CANASTILLA DE TRANFER UND 10
CARCASA BARRA DE CAMBIOS UND 5
BALINERA DE CAJA - SALIDA DELANTERA UND 9
ARANDELA DE AJUSTES EJE PRINCIPAL DE TRANSFER UND 5
BALINERA EJE DESPLAZABLE - SERIE 3 UND 2
EJE DESPLAZABLE DE CAJA - SERIE 3 UND 1
EJE SECUNDARIO DE CAJA - SUFIJO D - SERIE 2, 2A UND 1
BUJE PIÑON DE REFVERSA - SERIE 2 UND 10
PIÑON DE PRIMERA - EJE SECUNDARIO - SERIE 2, 2A UND 3
PIÑON DE REVERSA - SUFIJO C - SERIE 2, 2A UND 3
CANASTILLA DE CAJA - COLA UND 10
O-RING EJE INTERMEDIO DE TRANSFER UND 10
O-RING SELECTORA DE REVERSA UND 7
ARANDELA DE AJUSTE - TRANSFER UND 10
BALINERA DELANTERA DE TRANSFER UND 9
BALINERA DELANTERA EJE SECUNDARIO DE CAJA - SERIE 2. 2A UND 10
ANILLO SOPORTE DE BALINERA EJE DESPLAZABLE - SERIE 2, 2A UND 5
TUERCA EJE CORREDIZO UND 8
BUJE EJE SECUNDARIO DE CAJA - SERIE 2, 2A UND 10
BUJE CENTRAL DE CAJA - SERIE 3 UND 9
EJE INTERMEDIO DE TRANSFER - SERIE 2, 2A UND 2
PROTECTOR DE RETENEDOR DE SALIDA - TRANFER UND 10
RETENEDOR DELANTERO CAJA UND 53
LOTE SUSPENSION $1,350,000 UNIDAD CANT
BUJE BARRA TENSORA DELANTERA - DEFENDER UND 1
ROTULA SUSPENSION INFERIOR - RANGER ROVER P38 UND 2
ROTULA SUSPENSION SUPERIOR - RANGER ROVER P38 UND 2
BUJE CHASIS - 88" UND 19
BUJE BARRA PANHARD UND 5
GRAPA DE MUELLE DELANTERO - 88" UND 11
GRAPA DE MUELLE DELANTERO - CUADRADA - 88" UND 16
GRAPA DE MUELLE TRASERO - 88" UND 7
BUJE TRIANGULO TRASERO - DEFENDER UND 3
CONECTOR TUBO DE AIRE 4MM - RANGE ROVER P38 UND 4
CONECTOR TUBO DE AIRE 6MM - RANGE ROVER P38 UND 1
CONECTOR TUBO AIRE 8MM - RANGE ROVER P38 UND 3
PLATINA COLGANTE DE MUELLE UND 9
PLATINA COLGANTE DE MUELLE 109" UND 10
PLATINA ROSCADA COLGANTE DE MUELLE - TRASERA UND 12
BUJE BARRA TENSORA TRASERA AL CHASIS - DEFENDER UND 1
ABRAZADER - BARRA DE DIRECCION UND 6
ACUMULADOR HIDRAULICO - RANGE ROVER P38 UND 1
BUJE DEFENDER UND 1
LOTE CARROCERIA $780,000 UNIDAD CANT
BRAZO DE PLUMILLA - DERECHO UND 1
CABLE COMPUERTA TRASERA - RANGE ROVER P38 UND 1
CAUCHO FRENTE - BREAKFAST UND 6
CD-ROOM MANUALES LAND ROVER SEERIE 2 UND 2
GANCHO RESORTADO DE CAPO - SERIES UND 1
GUAYA VELOCIMETRO 2 PIEZAS - LADO CAJA UND 3
GUAYA VELOCIMETRO 2 PIEZAS - LADO INSTRUMENTOS UND 3
PERILLA SEGURIDAD CERRADURA - DERECHO UND 1
PERILLA SEGURIDAD CERRADURA - IZQUIERDO UND 4
SOLENOIDE DE ARRANQUE UND 2
SWITCH BOTON DE ARRANQUE - SERIE 2 UND 1
TAPA TANQUE COMBUSTIBLE - 2 PATAS UND 9
TAPON TUNEL DE CAJA UND 19
TAPON TUNEL DE CAJA - SERIES UND 4
TIMON DEFENDER UND 1
iguana 4x4 - Los especialistas en todo terreno!
Barranquilla - Colombia
www.iguana4x4.com
www.facebook.com/iguana4x4
iguana4x4
Volver a Compra y Venta
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 24 invitados
